SINAMICS 6RA 6ES 6EP 3RG 3VL 6AV 5SJ 3VU 3RH http://ximenzi1.qqma.com/ 欢迎惠顾6ES7331-7PF01-0AB0西门子PLC
电缆长度
? 未屏蔽
? 屏蔽
最长600 m
最长1000 m
电压、电流、电位
同时控制的输入点数
? 水平安装位置
最多可达60 °C
8
? 垂直安装位置
最多可达40 °C
8
电气隔离
? 通道和背板总线之间 有
? 通道之间
分成的组数
有
允许的电位差
? M 内部和输入之间 230 VAC
? 不同组的输入之间 500 VAC
绝缘测试电压 4000 VDC
电流消耗
? 背板总线供电
最大29 mA
模块功率损耗 通常为 4.9 W
状态、中断、诊断
状态显示 每个通道的绿色LED
中断 不支持
诊断功能 不支持
数字量模块
3.14 数字量输入模块 SM 321; DI 8 x AC 120/230 V;(6ES7 321-1FF01-0AA0)
S7-300 模块数据
3-42 手册, 09/2005, A5E00432670-03
技术数据
传感器选择数据
输入电压
? 额定值
? 对于信号 “1”
? 对于信号 “0”
? 频带
120/230 VAC
79 V 到264 V
0 V 到40 V
47 Hz 到63 Hz
输入电流
? 对于信号 “1”
120 V,60 Hz
230 V,50 Hz
通常为 6.5 mA
通常为 11 mA
输入延迟
? “0” 向 “1” 过渡
? “1” 向 “0” 过渡
最大25 ms
最大25 ms
输入特性 符合IE6ES7331-7PF01-0AB0西门子PLC
