订货号:“SIPLUS S7-300 模块”
6AG1 321-1CH20-2AA0
属性
SM 321; DI 16 x DC 48-125 V 的属性:
? 16 点输入,电气隔离为8 组
? 额定输入电压为48 VDC 到125 VDC
? 适用于开关以及2-/3-/4-线接近开关 (BERO)
SM 321; DI 16 x DC 48-125 V 的接线图和方框图
② 状态显示 - 绿色
③ 背板总线接口
数字量模块
3.12 数字量输入模块 SM 321; DI 16 x DC 48-125 V;(6ES7 321-1CH20-0AA0)
S7-300 模块数据
手册, 09/2005, A5E00432670-03 3-35
SM 321; DI 16 x DC 48-125 V 的技术数据
技术数据
尺寸和重量
尺寸W x H x D (mm) 40 x 125 x 120
重量 大约200 g
模块特性数据
支持同步模式 不支持
输入点数 16
电缆长度
? 未屏蔽
? 屏蔽
最长600 m
最长1000 m
电压、电流、电位
在VI 时同时控制的输入点数 最大60 V 最大146 V
? 水平安装位置
最多可达50 °C
最多可达60 °C
8
8
8
6
? 垂直安装位置
最多可达40 °C
8 8
电气隔离
? 通道和背板总线之间 有
? 通道之间
分成的组数
有
8
允许的电位差
? 不同电路之间
146 VDC / 132 VAC
绝缘测试电压 1500 VDC
电流消耗
? 背板总线供电
最大40 mA
模块功率损耗 通常为 4.3 W
状态、中断、诊断
状态显示 每个通道的绿色LED
中断 不支持
诊断功能 不支持
传感器选6ES7321-1BL00-0AA0 西门子PLC
