SL1S-32MR-B 16路输入、16路输出 ● 功能介绍: ●工作电源AC18/DC24V ●编程软件兼容日本三菱FXGP_WIN-C梯形图软件 ●32路I/0输入输出,其中输入16路,输出16路(继电器型) ●本机采用高性能进口工业级芯片设计,可适应高电磁干扰的工业环境 ●高速运算,基本指令每步0.5 ●通信接口有RS232 ●有扩展接口,可以方便地连接模拟量输入输出、I/O等扩展模块 ●另有4路ADC温度控制,范围在120度以内 ●程序空间为2000步,不用电池记忆,无需维护 ●内部继电器512点 ●状态继电器128点 ●定时器64点 ●计数器32点 ●数据寄存器256点 ●EEPROM数据掉电记忆 ●编程语言采用梯形图 ●采用循环扫描工作方式 ●内置24V/500mA直流电源,可供外围设备使用,如接近传感器等其它元件 ●一体化紧凑型设计,长×宽×高为158×101× 28mm ●容易安装使用便利的固定孔安装,安装开孔尺寸为:长×宽152.4×94× 48mm
