扩展模块
扩展模块
  • 品牌:SIEMENS-西门子
  • 型号:6ES73502AH000AE0
  • 产品简介:FM350-2 现货供应
SIMATIC S7-300,ZAEHLERBAUGRUPPEFM 350-2, 8 KANAELE, 20 KHZ,24V-GEBER Z. ZAEHLEN, FREQUENZ-MESSUNG, DREHZAHLMESSUNG,PERIODENDAUERMESSUNG, DOSIERENSIMATIC S7-300, COUNTER MODULEFM 350-2, 8 CHANNELS, 20 KHZ,24V ENCODER FOR COUNTING,MEASURING FREQUENCIES, SPEEDMEASUREMENT, PERIOD DURATION
概述
  • 8 通道智能计数器模块,用于通用计数和测量任务
  • 直接连接24V增量式编码器、方向元件、启动器和NAMUR传感器
  • 可与可编程的比较值进行比较(比较数量取决于工作模式)
  • 当达到比较值时,通过集成的数字量输出进行输出响应。
  • 工作模式:
        • 连续/单次/周期计数
        • 频率/速度控制
        • 周期计数
        • 比例
应用
FM 350-2是智能型8通道计数模块,用于实现各种通用计数和测量任务。它可以用在 SIMATIC S7-300 和 ET 200 M 中(以S7-300/-400为主站)。 应用包括:
设计
FM 350-2 计数器模块为 NAMUR 传感器提供传感器电源。 该模块具有如下机械特性:
  • 1 个红色 LED,用于故障显示(GF)
  • 数字输入和输出模块用的指示灯。
  • 通过前盖保护的40针前连接器的插槽
  • 前盖上的标签区
组态软件包 组态所需的组态软件包包括:
  • “使用入门”
  • 手册
  • 参数赋值屏幕表格
  • 4个标准功能块,用于与CPU进行选择性数据互换
功能
该模板通过下列方式减轻CPU的负担:
  • 直接连接24V增量式编码器、方向编码器、启动器和NAMUR传感器
  • 通过集成数字量输入直接连接门控信号(例如光栅)
  • 通过集成数字输出模块的比较功能和响应输出
功能如下:
  • 双通道用于增计数减计数,32位
  • 计数频率最高达 10 kHz(用于24 V 增量位置编码器),最高 20 kHz(24V方向传感元件,24V启动器和 NAMUR 传感器)
  • 计数范围 +31位
  • 计数:连续计数、单次或周期计数
  • 测量:频率、速度、周期持续时间
  • 比例
  • 单倍、双倍或四倍估算
  • 可连接到增量编码器;24V传感器,方向传感器,启动器或 NAMUR 传感器
  • 通过数字量输入(硬件门)的电平以及软件控制(软件门)进行门控
  • 以定义的起始值装载计数器
  • 用可选择的比较值的比较功能
  • 在达到某个比较值时或在超范围时进行中断响应
  • 由比较功能控制的输出信号(24V信号):作为从比较值到计数范围极限的一个连续信号
    标准功能块     CNT2_CTR (FC 2) 控制 FM 350-2 的软件门和数字输出 CNT2_WR (FC 3) 写计数器状态、极限值和与 FM 350-2 的比较值 CNT2_RD (FC 4) 从 FM 350-2 读出当前计数值和测量值(每次4通道) DIAG_RD (FC 5) 当存在诊断中断时,从 FM 350-2 准备诊断信息
运行模式 FM 350-2 计数器模块记录下列设备的脉冲:
  • 24 V 增量编码器
  • 方向编码器
  • 启动器
  • NAMUR 传感器
依靠可以直接连接的门信号。它在两个计数方向上对计数值与预置的比较值进行比较。 FM 350-2 提供 7 种不同的工作方式,可以快速、方便地满足应用需要。除“比例”模式之外,所有通道在任何工作方式都可独立使用:
    工作模式     连续计数门开启后,从起始值起,在上下两个极限值之间不停地计数。 单次计数门开启后,根据主计数方向,系统从起始值起就一直进行增计数或减计数:
  • 主计数方向为增计数:从 0 计到可以编程的极限值
  • 主计数方向为减计数:从可以编程的起始值计到 0
周期计数门开启后,从起始值开始,根据主计数方向,在编程好的范围内循环计数。
  • 主计数方向为增计数:循环性地从 0 计到可编程的上限值减1
  • 主计数方向为减计数:循环地从编程好的起始值计到 1
频率测量当控制门使能后,记录在一个可编程的时间窗口内到达的所有脉冲,并根据脉冲数量计算频率 速度测量当控制门使能后,记录在一个可编程的时间窗口内到达的所有脉冲,并根据脉冲数量计算旋转速度 周期测量当门控使能后,记录在一个可编程的时间窗口内到达的所有脉冲,并根据脉冲数量计算周期的持续时间 比例 4 个计数通道结合到一个单比例通道中。当门控使能后,时间比例程序被执行,根据主计数方向,以起始值开始,处理到上范围极限或下范围极限。
通过两种方式对过程输出响应:
  • 数字量输出;
    数字量输出直接分配到每个计数通道,以获得快速响应
  • 底板总线;
    FM 350-1 可以通过集成的底板总线向 CPU 发出中断。
在 CPU 故障时可以使用下列方法:
    故障响应     模式 终止输出立即切断,计数 / 测量操作终止 继续处理模块继续计数 / 测量 切换到替换值 正在进行的计数 / 测量操作中断。模块应用可编程的替换值逐通道地输出。 保留最后值正在进行的计数 / 测量操作中断。在模块发现它们即将处于异常终止状态时,则冻结模块输出。
参数 在参数化屏幕格式的帮助下,用STEP 7进行参数赋值。为此,需要一个组态包。
调试 为了快速、方便地调试地模块, 组态软件包内有一本4页的启动快速指南,它用一个具体的实例在一小时之内来生成一个功能应用。处理步骤为:
  • 提出要求
  • 将组态软件包安装在PG上
  • 对FM 350-2进行安装和接线
  • 生成计数器 DB
  • FM 350-2的参数初始化
  • 用户程序的链接
  • 诊断
赛威减速电机KAZ67 R37
赛威减速电机KAZ67
德国赛威斜齿轮蜗轮蜗杆减速电机
德国赛威斜齿轮蜗轮
德国赛威F系列平行轴斜齿轮箱
德国赛威F系列平行
弗兰德KAS48减速机代理
弗兰德KAS48减速机
弗兰德K148减速机
弗兰德K148减速机
