SGMAH伺服电机 特性
电压 200V级 100V级
伺服电压型号:SGMAH-□ A3A A5A 01A 02A 04A 08A A3B A5B 01B 02B
额定功率 W 30 50 100 200 400 750 30 50 100 200
额定转矩 N·m 0.0955 0.159 0.318 0.637 1.27 2.39 0.0955 0.159 0.318 0.637
瞬间最大转矩 N·m 0.286 0.477 0.955 1.91 3.82 7.16 0.286 0.477 0.955 1.91
额定转速 min-1 3000
最高转速 min-1 5000
转子惯量J kg・m2×10-4 0.0166 0.022 0.0364 0.106 0.173 0.672 0.0166 0.022 0.0364 0.106
允许负载惯量 电机惯量30倍以下 电机惯量 20倍以下 电机惯量30倍以下
额定功率响应率 kW/s 5.49 11.5 27.8 38.2 93.7 84.8 5.49 11.5 27.8 38.2
适用 编码器
标准 增量式(13bit:2048P/R相当)
选项 增量式(16bit:16384P/R相当)绝对式(16bit:16384P/R相当)
基本指标 工作时间 连接
耐热等级 B
环境温度 0~+40℃
环境湿度 20~80%(不结露)
振动等级 V15
保护方式 全封闭·自冷IP55(除输出轴承)
抗振性能 振动加速度49m/s2
安装方式 法兰安装
