交流伺服电机系统
交流伺服电机系统
  • 品牌:mesh-三菱
  • 型号:MR-E\MR-J2S
  • 产品简介:交流伺服系统
MITSUBISHI MR-E系列交流伺服系统 MR-E系列交流伺服是三菱电机最新推出的高性价比产品,性能卓越、操作简单,广泛应用于机床食品机械、包装机械纺织机械等,是变频器、步进电机、DC伺服的换代产品。容量100W~2KW,快速响应,高适应性防振功能、高分辨率编码器、中文设置软件实现机械分析器、机械模拟、增益搜索等功能。  伺服电机介绍:
低惯量HC-KFE系列:
0.1,0.2,0.4,0.75KW, 4种型号
额定转速 3000 r/min
最高转速 4500 r/min 中惯量HC-SFE系列:
0.5,1.0,1.5,2.0KW,4种型号
额定转速 2000 r/min
最高转速 3000 r/min (0.5~1.5KW)
2500 r/min (2 KW) MR-E-A伺服放大器性能介绍:
控制方式:正弦波PWM控制、电流控制方式
保护功能:过电流断路、再生过电压断路、过负载断路、检测器异常保护、再生异常保护、电压不足和瞬时停电保护、超速保护、误差过大等。
位置控制模式:
定位反馈脉冲:10000 p/rev
指令脉冲倍率:电子齿轮A/B倍,A=1~10000,B=1~50000,1/50到位范围设定:0~50000脉冲 MR-J2S
系列交流伺服系统
   功率范围:50W~7KW
 速度频率响应达到 550Hz 以上,非常适合用于高速定位的场合。
 采用分辨率为 131072P/rev 之编码器,从而实现高性能化及提高低速稳定性。
 绝对编码器为标准配置。
 可使用个人电脑和安装软件进行最佳调谐控制。
 内置 RS-232C 通讯接口。
 符合海外工业标准,例如:CE, UL, TÜV 等。
 耐环境性大大增强,伺服电机 HC-SFS, RFS, UFS 系列采用了 IP65, HC-KFS, MFS 系列也采用了 IP55。
 自动实时检测机械的震动,施加最适合用于机械系统的机械共震抑制滤波。
 在加、减速转矩较小时或垂直轴,摩擦等较大时能自动 调整到最佳值。
TS-T8全自动手机电池四面贴标机
TS-T8全自动手机电
山武AZBIL阀门 阿自倍尔燃气电磁阀GV-A系列
山武AZBIL阀门 阿自
XIMEA高速率工业相机MQ013MG-E2~现货价优!!!
XIMEA高速率工业相
K88减速机FlenderFLENDER减速马达现货弗兰德
K88减速机FlenderF
减速机 安装形式立式 布局形式三环式
减速机 安装形式立
