深圳雷赛作为美国著名的IMS公司在亚洲和中国地区的总代理,提供多种高性能低价格的细分和半步驱动器,适合驱动任何2相和4相混合式步进电机。IMS名牌产品不仅质量优越,而且比其它进口品牌具有更高的性价比。所有这些驱动器采用双极恒流斩波原理,使用高输入电压和每秒两万次的斩波频率。这些双极性驱动器既可用于双极性马达,也可用于单极性马达。由于双极驱动能充分利用马达线圈,它们比单极性驱动器产生多达30%的转矩。驱动器中的高压恒流斩波技术使得马达中电流能够急速升至额定数值,因此被驱动的马达可以高速运转不易丢步(空载速度可高达3000-6000rpm)。 1. IMS细分步进驱动器 这类驱动器基于IMS专利技术开发而成,在国际市场上稳居领导地位,畅销美国、日本和欧洲。它们有效地克服了传统步进系统的低精度、低速度、高振动、高噪声弱点,把步进技术带进了高精度、高速度、低振动、低噪声的时代。 ● 低成本,高性能
● 高精度(每转可达51200步)
● 低速运动光滑无振
● 极小体积
● 驱动电压高(42V和80V)
● 输出电流大(1A至10A)
● 停步时自动减流
● 表面封装和高可靠性
● 短路、过压、过热保护
部分型号性能如下: 指 标 IM481H IM483 IM805 IM1007
相电流(可选) 0-1.6A(peak)
0.1-1A(RMS) 0-4A(peak)
0.4-3A(RMS) 1-7A(peak)
1-5A(RMS) 1-8A(peak)
2-7A(RMS)
输入电压 12-48V 12-48V 24-75V 24-80V
每圈步数 400 to 51200 (2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 5, 10, 25, 50, 100, 250细分)
静止减流 约1秒后 2. IMS半步/全步驱动器 对于精度和振动要求不十分高的场合, 本公司提供带半步和全步模式的双极恒流载波驱动器, 它们的主要特征如下: ● 更低成本, 较高性能
● 输入电压高 (40V和80V)
● 输出电流大 (1A至9A)
● 20Khz斩波频率
● 光隔离输入
● 短路, 过压, 过热保护
指 标 IB462 IB104 IB106 IB1010
相电流 (可选) 0-2A 0-4A 0-6A 0-9A
输入电压 12-40V 24-80V 24-80V 24-80V
最大脉冲频率 40Khz 250Khz 250Khz 250Khz 3. 马达用直流电源 所有这些驱动器需要非稳压型直流电源供电,由于恒流载波的开关特性,电源的供流可比驱动器的电流小得多,对于高压驱动器更是如此。深圳雷赛可以提供一系列的小体积直流电源,有电压40V和80V、电流2A至6A多种型号。您选好驱动器后,深圳雷赛将会推荐相配的电源。 4. 混合式步进马达 深圳雷赛可提供各种型号的混合式步进马达,
力矩范围0.2-30Nm, 由美国、日本和国内名厂生产。
请来电来传索取详细资料。
5. 典型接线图 一个完整的步进系统由步进马达, 步进驱动器, 直流电源,步进控制器和控制软件组成。深圳雷赛可以提供部分或所有部件。
