特性
纯正弦电流控制,驱动电流可达6.0A
直流供电电压18-50VDC
光电隔离信号输入/输出
有过压、欠压、过流、相间短路、过热保护功能
八档细分和自动半流功能
十六档输出相电流设置
具有相位记忆功能(电机停止5秒后再断电,可保持电机上下电位置不变)
高启动转速
具有脱机命令输入端子
电机的扭矩与它的转速有关,而与电机每转的步数无关
应用领域
广泛适用于雕刻机、数控机床、切割机和绘图仪等分辨率要求较高的设备上。
概述
3MD560细分型三相混合式步进电机驱动器,采用直流18-50V供电,适合驱动相电流小于6A、外经42-86毫米的三相混合式步进电机。此驱动器采用交流伺服驱动器的电流环进行细分控制,电机的转矩波动很小,低速运行平稳,几乎没有振动和噪音。高速时力矩也大大高于二相混合式步进电机,定位精度高。
