特 点: ● 高性能、低价格
● 供电电压可达40VDC或30VAC
● 输出电流可达2A或3.5A
● 具低速减振功能
● 可选半步或全步
● 光隔离输入
● 静止时自动减流
● 可驱动任何两相、四相混合式电机
简 介 : H420,H435和HA335是采用美国先进技术合资生产的高性能步进驱动器 (H= Half Step),适合驱动中小型的任何两相或四相混合式步进电机。由于采用新型的双极性恒流斩波驱动技术,使同样的电机可以比其它驱动方式输出更大的速度和功率。此驱动器还具有其它许多理想特点,例如:单电源供电、光隔离输入、全步半步可选、低速减振等。每秒两万次的斩波频率,可以消除驱动器中的斩波噪声。另一有用的功能是静止自动减流:当电机处于停止状态时,输出电流可自动降至一半值,从而减少电机和驱动器的发热。驱动器侧面装有六位拨码开关组,可用来轻易设定电机工作电流(共15等级)、静态电流和半步工作方式。
HA335是一可以接受交流输入(10-30VAC)的新型设计,它也可以接受12--46VDC直流输入.使用交流输入时,用户不必购买或自制直流电源,仅需接一个大约100W的变压器即可,因此可节省成本,使用更加方便。
H420型特点: H435/HA335型特点:
输出功率可达160W 输出功率大40%(可达230W)
输出电流可达2A 输出电流可达3.5A 应用范围: 适合各种中小型自动化设备和仪器,例如:打标机、贴标机、割字机、绘图仪、小型雕刻机、数控机床、拿放装置等。 电气指标: H420 H435 HA335
供电电压 12至40VDC 12至40VDC 10-30VAC或12-46VDC
输出电流 0.3至2A(可调) 0.5至3.5A(可调) 1.3至3.5A(可调)
脉冲频率 可达30KHZ 可达30KHZ 可达30KHZ
外形尺寸 95×76×45mm 132×76×45 mm 132×76×45 mm
