■ SGMSH伺服电机 特性
电压 200V级/400V级
伺服电压型号:SGMSH-□ 10□□A 15□□A 20□□A 30□□A 40□□A 50□□A
额定功率 W 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0
额定转矩 N·m 3.18 4.90 6.36 9.80 12.6 15.8
瞬间最大转矩 N·m 9.54 14.7 19.1 29.4 37.8 47.6
额定转速 min-1 3000
最高转速 min-1 5000
转子惯量J kg・m2×10-4 1.74 2.47 3.19 7.0 9.60 12.3
允许负载惯量 电机惯量5倍以下
额定功率响应率 kW/s 57.9 97.2 127 137 166 202
适用编码器
标准 增量式(17bit:16384P/R相当*)
选项 绝对式(17bit/20bit:16384P/R相当*) 基本指标 工作时间 连接
耐热等级 F
环境温度 0~+40℃
环境湿度 20~80%(不结露)
振动等级 V15
保护方式 全封闭·自冷IP67(除输出轴承)
抗振性能 振动加速度24.5m/s2(2.5G)
安装方式 法兰安装
*:17位及20位编码器,伺服单元输出脉冲数值为16384P/R。(无分频)
