雷赛驱动器
雷赛驱动器
  • 品牌:雷赛控制
  • 型号:
  • 产品简介:M860B为更低成本的新型设计,它最高细分数是128(25600步/圈),其它性能指标和使用方法与M860基本一样。
特 点: ● 高性能、低价格、美国专利技术
● 供电电压可达+24--90VDC
● 输出电流可达6A
● 低振动、高精度
● 具2,4,…256和5,10,…,250多种细分
● 光隔离输入
● 静止时自动减流
● 欠压和过压保护
● 可驱动任何两相、四相混合式电机
  简 介 :
    M860/M860B是采用美国先进技术合资生产的高性能步进驱动器,适合驱动任何两相或四相的中大型混合式步进电机。此驱动器还具有其它许多理想特点,例如:单电源供电、光隔离输入、细分精度可选等。步距角细分功能可使电机运转平滑,振动减少,噪声降低,精度提高。细分精度可由用户轻易设定,最高可达256细分(51200步/圈)。另一有用的功能(可用拨码开关启用或取消)是静止自动减流:当电机处于停止状态时,输出电流可自动降至较低值,从而减少电机和驱动器的发热。驱动器侧面装有一排八位拨码开关组,用户可轻易设定动态工作电流(共8等级)、静态减流和细分精度。标准的M860有二进制和十进制十四种细分可选.
应用范围:
     适合各种中大型雕刻机、数控机床、拿放装置、焊接机、切断机、机器人等。 电气指标:   M860 M860B
供电电压 +24至90VDC +24至80VDC
均值输出电流 2A至6A 2A至7A(可调)
细分精度 (拨码设定) 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 5,10, 25, 50, 100, 250 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 5,10,20,40, 50,100
步进频率 最高500KHZ 最高100KHZ  每圈步数= 细分数×200, 例如: 8细分为1600步/圈。
给煤机编码器HTB-40CC10-30E600B-S8-C7
给煤机编码器HTB-4
LPMS 900M转盘式双枪双胶缸顶式注胶低压注胶机
LPMS 900M转盘式双
爱普生晶振,FA-128S 19.2000MF12Y-AG3
爱普生晶振,FA-128
DSX1612S谐振器,KDS大真晶振
DSX1612S谐振器,KD
西铁城CM2012H晶振,CM2012H32768DZFT
西铁城CM2012H晶振
