  • 品牌:yaskawa—安川电机
  • 型号:SGMDH
  • 产品简介:17位及20位编码器,伺服单元输出脉冲数值为16384P/R。(
SGMDH伺服电机 特性
电压 200V级
伺服电压型号:SGMDH-□ 22A□A□B 32A□A□B 40A□A□B
 额定功率                    W 2.2 3.2 4.0
 额定转矩                   N·m 10.5 15.3 19.1
 瞬间最大转矩               N·m  36.7 53.5 66.9
 额定转速                   min-1 2000
 最高转速                   min-1 3000
 转子惯量J            kg・m2×10-4 56.6 74.2 91.8
 允许负载惯量 电机惯量5倍以下
 额定功率响应率              kW/s 19.5 31.5 39.7
适用编码器
  标准  增量式(17bit:16384P/R相当*)
 选项  绝对式(17bit:16384P/R相当*)  基本指标  工作时间  连接
 耐热等级  F
 环境温度  0~+40℃
 环境湿度  20~80%(不结露)
 振动等级  V15
 保护方式  全封闭·自冷IP67(除输出轴承)
 抗振性能  振动加速度24.5m/s2(2.5G)
 安装方式  法兰安装
 *:17位及20位编码器,伺服单元输出脉冲数值为16384P/R。(无分频)
铣床夹具厂家直供/成都兴天仪精密科技有限公司
铣床夹具厂家直供/
量规样品/成都兴天仪精密科技有限公司
量规样品/成都兴天
上下床/四川爱尚佳家具有限公司
上下床/四川爱尚佳
光滑环规定制加工/成都兴天仪精密科技有限公司
光滑环规定制加工/
厂家直供滚齿夹具/成都兴天仪精密科技有限公司
厂家直供滚齿夹具/
