雷赛细分驱动器
雷赛细分驱动器
  • 品牌:雷赛控制
  • 型号:
  • 产品简介:M870是采用 美国先进技术合资生产的细分型高性能步进驱动器(M= Micro step) ,适合驱动中小型的任何两相或四相混合式步进电机。
高性能、低价格
● 供电电压可达80V,高速性能特别优秀
● 输出电流可达7A,而功耗仅17W
● 静止时自动减流
● 细分精度可选1,2,5,10
● 光隔离输入
● 可驱动两相、四相混合式电机  ● 通过外接电阻设定工作电流
● 可手工调节电机运行的平稳性  ● 体积极小(64*64*21mm)
简 介 :   M870是采用 美国先进技术合资生产的细分型高性能步进驱动器(M= Micro step) ,适合驱动中小型的任何两相或四相混合式步进电机。由于采用新型的双极性恒流斩波驱动技术,使用同样的电机时可以比其它驱动方式输出更大的速度和功率。其细分功能使步进电机运转精度提高,振动减小,噪声降低。此驱动器还具有其它许多理想特点,例如:单电源供电、光隔离输入、极好的高速性能。每秒两万次的斩波频率,可以消除驱动器中的斩波噪声。另一有用的功能是静止自动减流:当电机处于停止状态时,输出电流可自动降至较低值,从而减少电机和驱动器的发热。 应用范围:   适合各种中大型自动化设备和仪器,例如:气动打标机、贴标机、割字机、激光打标机、绘图仪、小型雕刻机、数控机床、拿放装置等。在用户期望低振动、小噪声、高精度、高速度的小型设备中特别有用。
供电范围 24-80VDC
典型供电电压电压 68VDC
步进频率 最高200KHz
均值输出电流 1A~7A
细分精度 1,2,5,10
  注:每圈步数=细分数x200,例如:10细分为2000步/圈。
机械指标:
汉粤HF II-C-250滤芯 HF II-T-250滤芯
汉粤HF II-C-250滤
侧式注胶单工位气液增压一体式低压注胶机
侧式注胶单工位气液
编码器IHA8030-002J-1024BZ2-12-24F
编码器IHA8030-002
编码器HKT3204-302C-1000BZ3-5E传感器
编码器HKT3204-302
有铁芯直线电机 大功率高推力 TBW系列
有铁芯直线电机 大
