交流伺服系统
交流伺服系统
  • 品牌:mesh-三菱
  • 型号:MR-J2S系列
  • 产品简介:由于采用了高性能的CPU所以大大提高了机器响应性
MELSERVO-J2-Super系列------更易于使用的新一代伺服系统
一、多功能高性能
1、由于采用了高性能的CPU所以大大提高了机器响应性
   由于采用了高性能的CPU,使性能得到了极大的提高。速度频率响应达到550Hz以上(是以往产品的两倍以上)。
非常适合用于高速定位的场合。
2、采用高分辨率编码器131072p/rev(17bit)
   由于使用了高分辨率编码器,从而实现高性能化及提高低速稳定性。
伺服电机的尺寸与以往产品相同,而且在接线方面具有互换性。
和以往产品一样,以绝对编码器方式为标准 。
3、采用超小型低惯性电机HC-KFS系列
   HC-KFS系列是以HC-MFS系列为蓝本制造的超小型电机,与HC-MFS系列相比,其惯性矩有所增大(是HC-MFS的3-5倍)。相对于HC-MFS系列来说,其比较适合于负载惯性矩比会增大的设备以及韧性较差的设备(皮带驱动等)。
二、使用更为方便
1、自动调谐性能的提高
   在加速和减速转矩较小时或垂直轴、摩擦等较大时,能自动调整到最佳值。
2、高适应性的防振控制
   自动实时检测机械的振动,施加最适合用于机械系统的机械共振抑制滤波,所以能使振动得以减弱。可以在不对机械共振频率进行判断的情况下抑制振动。
3、机械共振滤波器的设定
   能够对两点进行设定以适应机械共振点。也能和高适应性防振控制装置组合使用。此时机械共振抑制滤波器的设定为1点。
三、包括要机械系统在内的再佳状态调整--使用个人电脑和安装软件进行最佳期调谐控制--
1、机械分析器
   仅须连接伺服系统就能自动对伺服电机加振,并能分析出机械系统的频率。
整个分析过程仅需30秒钟 。
2、机械模拟
   机械分析器得到的结果读入模拟调制解调器,从而模拟用户机械系统的响应。
   在马达更换完毕进行设备操作前,可以将指令方式更改后的速度,电流、滞留脉冲量以模拟波形的方式表现出来并加以确认 。
3、增益搜索功能
   个人电脑能在自动改变增益的同时,以最短的规定时间找出适当数值。
高级调整在有必要的情况下会发挥巨大作用 。
四、符合国际标准
1、 与国外规格相对应
   因为是与国外规格相对应的产品,所以请放心使用。在EN规格的EMC指标中准备了EMC滤波器。另外,在低电压指标(LVD)中,伺服放大器及伺服电机都能以标准规格相对应 。
2、UL、cUL规格
   根据UL、CSA间的规范,cUL规格的产品具有和CSA 规格同等的效应。伺服放大器及伺服电机都能以标准规格相对应。
3、采用IP65
   伺服电机HC-SFS、RFS、UFS2000r/min系列,以及UFS3000r/min系列都采用了IP65(能与HC-SFS、RFS、UFS2000r/min系列相对应)。
另外,伺服电机HC-KFS、MFS系列也实现了采用IP55(能与IP65相对应)。因此在环境的耐受性上比以往的产品更有所提高 。
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
