1326AS系列稀土电机,采用钕铁硼永磁转子,低惯量,高加速度,大扭矩输出。这种紧凑设计,抗恶劣环境的交流无刷电机,可与AB的1394运动控制系统配套。 1326AS伺服电机的特征:
经济实用、紧凑设计可在恶劣环境工作
钕铁硼转子的扭矩/惯量比较高,可为轻载提供更快的加速
三相正弦磁场转子,保证低速时运行平稳。
完全密封(TENV)的结构,IP65防护等级封装
挤出铝型材外壳提高热传导
符合UL绝缘等级要求(文件号E149700)
CEI/IEC 72-1: 1991公制法兰、轴安装
绕组上安装常闭点热传感开关,过热保护提示(最大电流2.5A ,电压250VAC)
结实的2极无刷旋变,提供精确的位置反馈,消除电子器件,承受严重的冲击,高温及振动。旋变反馈输出1024ppr(4096脉冲/转)A/B相编码输出
IP67防护,快速装卸接头(卡销)方便安装维护
可按任意角度安装
动平衡峰-峰值范围0.0127mm。
1326AS低惯量伺服电机,连续扭矩输出从0.7Nm到49.3Nm,最高转速6500RPM。
