光电隔离信号输入,输入信号与TTL兼容的Q2-BYG302 二相步进驱动器
● 可驱动二相四、六、八线混合式39、42系列步进电机
● 直流供电,电压范围DC(24V~30V)
● 双极恒流斩波方式、斩波频率16KHz
● 光电隔离信号输入,输入信号与TTL兼容
● 静止时自动减流,最大驱动电流2A/相,电流方便可调
● 可进行整步/半步驱动
● 参数置于外壳,拨码开关设置,便于调试及维护
● 外形尺寸109x70.5x40.5mm 电流/细分设定表: 拨码开关 电流 0.5A 1.0A 1.5A 2.0A 1 OFF:半步 ON:整步 2 ON ON OFF OFF 3 ON OFF ON OFF 4 无效接线说明: 功能 标号 说明 指示灯工作电源上电工作正常,指示灯亮 输入信号 DR+ 方向信号:单脉冲控制方式时为高/低电平信号,
双脉冲控制时为反转脉冲信号。输入信号脉冲为
沿有效方式。 DR- PU+ 脉冲信号:单脉冲控制方式时为脉冲控制信号,
双脉冲控制方式时为正转步进脉冲信号。输入信
号脉冲为沿有效方式。 PU- EN+ 使能信号:此输入信号用于使能/禁止。高电平使
能,低电平时驱动器不能工作,不用时悬空即可。 EN- 电源输入 V+ 直流电源正:+DC24V~+DC30V V- 直流电源地 输出信号 A+ 步进电机A相 A- B+ 步进电机B相 B- 典型差动方
