北科-机床主轴伺服控制系统
北科-机床主轴伺服控制系统
  • 品牌:BK-北科
  • 型号:
  • 产品简介:采用32位微处理器,可实现对机床主轴进行高精度的速度及位置控制,极大提高机床的加工效率
科数控机床主轴伺服控制系统是我公司最新推出的数控机床伺服产品之一,本伺服系统采用32位微处理器,可实现对机床主轴进行高精度的速度及位置控制,极大提高机床的加工效率。
■ 主要性能:
· 最高输出转速:12000rpm
· 速度控制比:1:25000
· 准停位置控制精度为:±1pulse
· 频率范围为:0~600 HZ
· 加减速度:0.05~3000 HZ/S
· 低速定位范围:1~6000 pulse
· 转矩控制范围:0.3%~300% 电机额定转矩
· RS422通讯速率:4800 , 9600 , 19200 , 38400
· 摸拟量输入:0~+10V,0~+5V,-10~+10V
· 脉冲输入:TTL,差分
· 数字量输入:12位
· 数字量输出:8位
· 功率范围:2.2~75KW ■ 主要特点:
· 大扭矩输出:可输出300%的额定转矩,进行重切削加工。
· 友好的接口:可方便地与各种NC系统接口。
· 强大的PLC功能:内置3个64K的E2PROM,可以存储各种复杂控制程序。
· 友好的编程环境:具有支持WINDOWS95/98/2000环境的编程及编译软件,可以方便的进行编程。
· 良好的性能:连接更加紧凑,噪音低,效率高,能够满足各种高精度机床的需要。
