MITSUBISHI MR-E系列交流伺服系统
三菱电机
MITSUBISHI ELECTRIC MR-E系列交流伺服是三菱电机最新推出的高性价比产品,性能卓越、操作简单,广泛应用于机床、食品机械、包装机械、纺织机械等,是变频器、步进电机、DC伺服的换代产品。容量100W~2KW,快速响应,高适应性防振功能、高分辨率编码器、中文设置软件实现机械分析器、机械模拟、增益搜索等功能。
产品介绍
伺服电机系列: 低惯量HC-KFE系列:
0.1,0.2,0.4,0.75KW, 4种型号,
额定转速 3000 r/min
最高转速 4500 r/min 中惯量HC-SFE系列:
0.5,1.0,1.5,2.0KW,4种型号
额定转速 2000 r/min
最高转速 3000 r/min (0.5~1.5KW)
2500 r/min (2 KW) MR-E-A伺服放大器性能介绍: 控制方式:正弦波PWM控制、电流控制方式
保护功能:过电流断路、再生过电压断路、过负载断路、检测器异常保护、再生异常保护、电压不足和瞬时停电保护、超速保护、误差过大等。
位置控制模式:
定位反馈脉冲:10000 p/rev
指令脉冲倍率:电子齿轮A/B倍,A=1~10000,B=1~50000,1/50<50
到位范围设定:0~50000脉冲
