使用选件单元,扩张功能、性能
■ MECHATROLINK I/F 单元
伺服信息(位置、速度、输入输出)的读出和各种指令的变更,可以通过实时控制来实现。一个上位控制器可以最多实现15站点的多轴运动控制。
■ DeviceNet* I/F 单元 & PROFIBUS-DP I/F 单元
对应DeviceNet及PROFIBUS-DP通信网络。
Point-to-Point定位(可多段速定位)和站编号方式内置丰富的定位功能,因此可以用PLC或PC进行设定和保养。
* :DeviceNet是ODVA(Open DeviceNet Vendor Association)的注册商标。
■ 全闭 I/F 单元
在机械前端所发生的位置偏移,可以用最近的方式 。用脉冲指令可以对应全闭环位置控制,即使精度上升,仍能高速驱动并且在安全上也能起到作用。
性能卓越
为了实现更高的生产效率,∑-Ⅱ系列以最佳的控制发掘机械的最高性能,与原有机型相比,CPU运
算时间为其1/2,通过扩充新控制算法,定位时间缩短到原有产品的1/3,实现了出类拔萃的响应性。
整定时间缩短
由于新控制算法的扩充,实现了模式跟踪控制,制振控制,强化了对振动的控制。因此,即使低刚性
机械其定位整定时间亦可缩短1/3(与本公司产品相比较)。
高速·高精度驱动
实现了最高转速6000/rpm(SGMUH形)。
此外,因采用了高分辨率串行编码器(16,17bits),提高了定位精度。d-q轴变换电流控制系统的采
用,转矩控制精度(重复性)亦提高了±5%至±2%。
平滑运转
采用了速度观测控制,使电机的速度波动大幅度减低,低速下亦可平滑运转。
设定简单
为了在短时间内建立高度系统,∑-Ⅱ系列彻底追求了使用的简便性。灵活使用“在线自动调整功
能”,自动的进行与机械特性相吻合的伺服系统的调整。
在线自动调整
自动测定机械特性,设置所需要的伺服增益。即使初次接触,亦可在短时间内完成最佳设定。
电机自动识别
伺服驱动器自动判别伺服电机的功率·规格、自动设定电机参数。
再生电阻连接端子标准配备
配备了外置再生电阻的连接端子,可简便的连接再生电阻器。
维护简便
利用主回路・控制回路电源分离及报警跟踪记忆功能等,可简便的进行维护。
主回路・控制回路电源分离
主回路与控制回路的电源完全分离,报警时可只关断主回路电源,容易维护。
参数设定器内置
