特性:
●低价格
●高速力矩大
●供电电压可达40VDC
●输出电流峰值可达3.2A(均值2.29A)
●三态电流控制技术使电机发热较低
●静止时电流自动减半
●可驱动4,6,8线二相、四相步进电机
●光隔离差分信号输入,脉冲响应频率最高可达200KHz
●细分精度2~128,5~125共十五档可选
●小巧精美的外形尺寸便于安装(115×67.7×25mm)
●八档可选电流,设定方便
●具有过压、短路等保护功能
●脉冲/方向或CW/CCW双脉冲控制信号模式可选
应用领域
适合各种中小型自动化设备和仪器,例如:雕刻机、打标机、切割机、激光照排、绘图仪、数控机床、自动装配设备等。在用户期望低成本、高速度的设备中应用效果特佳。主要适配0.5N.M~2.2N.M步进电机。 概述
ME432是雷赛公司针对中国市场低成本用途开发的新型细分驱动器。与市场上的其他低价产品相比,此驱动器不但成本低,而且具有较好的性能和良好的品质,例如电机发热较低、高速性能良好、稳定性与一致性极高。
