多功能、高性能
●由于采用了高性能的CPU所以大提高了机器响应性
·由于采用了高性能的CPU,使性能得到了极大的提高。速度频率响应达到550Hz以上(是以往产品的两倍以上)。非常适合用于高速定位的场合。
●采用高分辨率编码器131072p/rev (17bit)
·由于使用了高分辨率编码器,从而实现高性能化及提高低速稳定性。
·伺服电机的尺寸与以往产品相同,而且在接线方面具有互换性。
·和以往产品一样,以绝对编码器方式为标准。
●采用超小型低惯性电机HC-KFS系列
·HC-KFS系列是以HC-MFS系列为蓝本制造的超小型电机,与HC-MFS系列相比,其惯性矩有所增大(是HC-MFS的3-5倍)。相对于HC-MFS系列来说,其比较适合于负载惯性矩比会增大的设备以及韧性较差的设备(皮带驱动等
