在e-line伺服驱动平台中,CDE3000(机电一体化多用途伺服驱动器),下启CDE3000(专用异步伺服驱动器)。
CDE3000面向的生产机械有一个共同特点,即:已采用了同步伺服驱动器,但机器的性能急需提高。不同的机器,不同的厂家以及不同的最终用户对“提高”会有不同的着眼点。它可以是:
—提高定位精度
—通过简化系统来提高整机的可靠性(例如:去掉原采用的小型PLC,变压器等)
—采用经济适用的总线通讯
—提高运动的快速性以增加其产出
—使操作和故障诊断更便捷、直观等等,不一而足。
当您带着您的需求走近CDE3000,您会发现,它正是这样一种能从不同角度提高机器性能的伺服驱动器。功率范围
0.375~90Kw
2.2~170A·可同时连接两个编码器,消除例如由机械间隙或皮带传动引起的定位误差
·多圈绝对位置编码器的连接使得定位运行前无需寻找初始位置
·可十分简便的设置多段位置顺序控制,并提供多种触发换段方式
·内置PLC编程软件,可实现多任务的协调控制
·内置灵活的电子凸轮控制器,可根据转子位置控制机械设备
·标配现场总线CANopen DSP402
·以250us为周期,实时按需改变运动的曲线
·独特的铝锌涂敷金属外壳,提高了电磁兼容性(EMC),增加了运行的可靠性。
