变桨运动控制专用伺服驱动器
变桨运动控制专用伺服驱动器
  • 品牌:lust-路斯特
  • 型号:PITCHmaster
  • 产品简介:用于旋转的机头内。紧凑的设计使旋转时产生的离心力得以减少
PITCHmaster是路斯特新一代变桨运动控制专用伺服驱动器。
它具有以下超群的特点:
—用于旋转的机头内。紧凑的设计使旋转时产生的离心力得以减少。
—采用外置式散热器或冷板散热,有或无风机运行可选。
—中间直流环节采用层绕电容延长了服务年限
—防震性能经权威机构认证
—实现定位控制
—IGBT构成的功率级
—调整桨叶时的故障管理
—全面的符合e-on公司规定的风电设备并网规则(指故障时,系统需满足的要求)
—故障时,硬件及其控制保障风电设备的安全
—关键部件的冗余设计使其硬件适于离岸应用
—通讯与远程控制可采用RS接口或现场总线(CANOpen,PROFIBUS,DeviceNet,EtherCAT等)
伺服电机类型及其控制模式可选
—异步电机,场定向控制
—异步电机,电压/频率曲线控制
—串激直流电机
—并激直流电机,带有自适应控制与电枢反应补偿
变桨运动控制系统用于调整风力和海流发电设备上桨叶的角度。整个系统包括伺服驱动器、电机以及所需的其它元部件,诸如限位开关、传感器、配电柜等。它通过滑环藕合器与电网及上位控制系统连接。
作为伺服驱动系统的专业公司,多年来,路斯特伺服系统有限公司对变桨运动控制积累了丰富的经验,创出了超出1500套变桨系统在全球各地运行的业绩。目前,装备的最大风力发电设备为5MW。
它提供的变桨系统以:
—高动态性能
—桨叶的准确定位和复位
—高可靠性
—与适用于离岸/海上应用见长。时势造英雄,人类对再生能源的开发与利用,成就了路斯特变浆运动控制系统在世界市场上的领先地位。变桨运动控制系统通常由以下子系统构成
变桨驱动控制柜(每个桨叶)
—PITCHmaster伺服驱动器
—现场总线部件
—远程诊断用元器件
—备用电池电压控制
—柜内空调系统
—与紧急状态下电池供电运行相关的控制
—符合e-on公司风电设备并网规则的相关功能
备用电池柜(每个桨叶)
—免维修的铅酸电池或锂电池或电容
—温控充电控制用温度传感器
—开关式柜内加热器
—电池状态监视
配电柜
—雷击保护
—配电系统
—电池/电容充电管理
—现场总线接口
—逻辑控制,远程诊断和故管理所需的PLC或IPC
