超小型尺寸,凝聚高功能与优性能
•小型AC伺服驱动器
与SMARTSTEP A系列相比设置面积只为原先的48%,体积
比为39%,做到了小型化。
•刚度较低的机械也可实现抑制加减速时的晃动
通过安装了振动控制功能,在使用因刚度较低而在顶端发生
振动的机械、装置时,也可有效的降低振动。
•通过共振抑制控制实现高速定位
因搭载自动调谐功能,可以实时推算出机械的负载惯量,并
可始终自动设定为最适合的增益。
此外,可通过适用滤波器来自动抑制共振引起的振动。
•指令脉冲输入为对应90°相位差输入
除以往的CW/CCW(2脉冲输入方式)、SIGN/PULS(1脉冲
输入方式)外,还可对应90°微分相位差输入。
因此,可将编码器的输出信号完整的输入到驱动器,并可简
单的实现同期控制。
•丰富的脉冲设定功能
通过指令脉冲倍数功能、电子齿轮功能、编码器分频功能等
丰富的脉冲设定功能,可为客户的设备及系统提供最适合的
脉冲设定。
•通过内部速度设定可便捷的进行速度控制
内部速度设定最多可有4种设定,并可通过外部信号的切换
进行速度控制。
•编码器分频输出功能
可将由驱动器输出的电机编码器脉冲数在1~2500脉冲/转的
范围内进行设定。此外,可通过参数进行位相的变更。
