高细分、低振动
3A/相高输出电流,高效率
专用LSI电路细分数可选
树脂封装,可靠设计
采用铝镁合金,散热性好、抗干扰能力强
采用自动电流降功能(电流值可调)
全部信号输入均为光电耦合
2CK及1CK(CLK、UD)输入可选
型号 RD-0534M
供电电压 DC18V~40V(绝对最大额定电压:40V)
供电电流 相当额定电流2倍(最大)
电机驱动电流 0.5~3.0A/相
驱动方式 标准接线双极恒流斩波方式
细分数 将基本步1~400等分
*设定可选细分数(22种)
400、200、100、50、25、12.5、6.25、 320、160、80、40、20、10、5、 64、32、16、8、4、2、1
自动电流降 停止脉冲输入后0.3秒按STOP CURRENT设定电流运行
响应频率 500KppsMAX
保护电路 电源电压降低保护、误接保护、过热保护
外形尺寸 63(H)×105(W)×56(D)mm
重量 580g
