MSK电机系列以其全面的功率范围和较小的尺寸等级度而著称。这种电机的高扭矩密度实现了通过及其紧凑的安装设计最大可达到230Nm的扭矩。
根据您所要求的精确度,我们可以提供带有标准精度要求的和高精度要求的反馈系统的电机。两种精度的反馈类型都有单圈和多圈的版本。大量的其它选项,比如键槽轴,保持制动器和提高的回转精度,以及高的防护等级IP65使得MSK同步伺服电机几乎适合所有的应用场合。您的利益:
·紧凑和强大
·最大扭矩230Nm
·最大转速为9000rpm
·反馈系统满足所有的应用
·高防护等级IP65
·多种冷却方式
