MCN8032P/ MCN8016P/ MCN8008P系列是专为Panasonic RTEX网路系统所开发的PCI网路控制卡,可以用来控制Panasonic A4N网路型伺服马达,及和椿科技所提供的I/O模组,每一个伺服马达或I/O模组各占有一个ID位址,而每片网路控制卡因型号不同,分别可控制32/16/8个ID位址(节点),如此一个RTEX网路便可构成一个自动化系统。 RTE网路系统是一个环型(Ring)主-从架构的网路系统,采用专用的通信协定,可以达到即时通信效果。在通信的物理层则是采用与乙太网路相同的物理层控制IC,以及标准的有遮蔽对绞网路线,因此最高通信速度可达100Mbps,同时又具有省配线,及配线成本低廉等多项的优点。 MCN-8032P系列控制卡除了具备RTEX伺服网路的优点外,在
运动控制上更具备有直线补间,圆弧补间,以及为位置比较输出等功能,可以满足使用者在自动化设备运用的需求。
电脑介面 PCI 介面 伺服网路系统 Panasonic RTEX伺服网路系统 RTEX功能
- 全双工通信
- 通信速度可达100Mbps
- 环型网路拓仆
- 最多可控制32个节点
- 可同时控制伺服马达,及I/O
