GALIL-4040独立型运动控制器 运动控制卡
  • 品牌:
  • 型号:GALIL-4040
  • 产品简介:该控制器系列具有很多更强大的特性,包括高速通讯,非易失性程序存储器,更快的编码器反馈速率,甚至在消除电磁干扰方面也做了很大的改进。
概述      DMC-4040控制器是美国GALIL公司目前为止性能最高的一款独立型运动控制器。该控制器系列具有很多更强大的特性,包括高速通讯,非易失性程序存储器,更快的编码器反馈速率,甚至在消除电磁干扰方面也做了很大的改进。   DMC-4040运动控制器提供两个通讯通道:高速RS2322个接口,速度高达115Kb)以及10/100Base-T的网口。该款控制器的伺服电机编码器反馈速率高达每秒22000,000个编码器计数,而对于步进电机也能达到每秒6000,000个步进数,每个轴的伺服更新速率最低可达31.25µsec     DMC-4040运动控制器可以控制4轴步进电机、伺服电机或两者的任意组合。其标准的运动控制算法包括带有速度和加速度前馈的PID补偿,可同时执行8个应用程序,及可与外部事件同步执行的I/O。运动模式包括JOGPTP定位,位置跟踪,直线和圆弧插补,电子齿轮同步,轮廓控制以及电子凸轮等功能。控制器会通过具有平滑处理功能的可编程加、减速度来消除运动过程中的抖动。对于复杂轮廓的平滑跟踪,DMC-4040提供了一个无限制的直线和圆弧小线段的连续位置反馈。另外和龙门同步控制一样,该系列控制器也具备多个主动轴的电子齿轮同步功能。     为了实现与外部事件的同步,DMC-4040提供了8路带光电隔离的通用输入8路带光电隔离色大电流输出以及用于连接操纵杆,感测器和压力传感器8路模拟量输入。DMC-4040也可扩展323.3V逻辑电平的I/O。如果辅助编码器接口没有被占用,则可多提供每轴两路的输入信号。除此之外,还有一些经过光隔处理后的专用输入信号,如每轴的正、反向限位、回零,急停等信号。     就编程而言,GALIL公司提供了功能强大的2字符命令集及终端编程调试工具软件包,用户可以非常方便地进行应用编程;同时还提供有支持当前所有WINDOWS版本、.NETDOSLinux等操作系统的通信驱动库,用户可以很方便地进行二次开发,打造具有自己特色的专用控制器。
    一、产品主要规格:
系统处理器
 32-bit基于RISC结构的DSP高速中央处理器
通讯接口
 具备智能MDIX识别技术的10/100BASE-T网口
 通讯速率高达115kb的RS232口 命令以ASCII码传送,二进制通信方式也可作为标准性能
运动方式
 点-点定位控制 ● 位置跟踪 ● JOG ● 带有进给倍率的2D直线/圆弧插补● 多达8轴的直线插补 ● 刀角跟踪● 螺旋模式 ● 多组主控装置电子齿轮● 龙门同步模式● 电子凸轮 ● 轮廓控制● 示教和录返模式
存储功能
 应用程序存储空间:2000行X 80字符● 510个变量● 30个数组中16000个数组元素 控制算法 ● 带有速度、加速度前馈的PID控制算法● 陷波滤波器和低通滤波器 ● 双闭环控制下的间隙补偿 ● 消减冲击的速度平滑处理算法 ● 积分限制 ● 转矩限制 ● 偏置调整
运动参数:
 位移:32bit(每次运动可达±21.5亿个计数单位;自动更新; JOG或速度模式无限制) ● 速度:对于伺服电机,可高达22000,000个计数/秒 ● 加速度:10亿个计数/秒²
  高速位置锁存: ●通用输入1-4为四路锁存输入,用于A,B,C,D轴;9-12四路锁存输入用于E,F,G,H轴。(经过光隔处理后的锁存输入,其响应速度< 40µsec)   专用输入: ●主编码器输入:A,A-,B,B-,I,I-(+/-12V或TTL) ●辅助编码器输入:A, A-, B, B- ●正、反限位输入----带光隔 ●回零输入----带光隔 ●高速位置锁存输入----带光隔 ●急停输入----带光隔   专用输出: ●16位的DAC模拟量输出 ●脉冲+方向输出 ●PWM输出,同样适用于伺服放大器 ●放大器使能输出 ●报警输出 ●高速位置比较输出
最小伺服更新速率:
      最大编码器反馈速率: ●22MHz   最大步进电机指令速率: ●6MHz   电源规格: ●20-80VDC   环境要求: ●操作环境:0-70℃ ●湿度:20-95%RH,无凝结   尺寸: ●4轴:8.1” x 7.25” x 1.72”   接口规格: ●放大器I/O:44芯高密度针D型公接口 ●通用I/O:44芯高密度孔式D型母接口 ●编码器:15芯高密度孔式D型母接口 ●模拟量输入:15芯低密度针式D型公接口 ●扩展I/O:44芯高密度针D型公接口
美国康诺双泵头柱塞泵
美国康诺双泵头柱塞
爆破影响监测,爆破振动监测公司,工程爆破第三方检测
爆破影响监测,爆破
供应ADR系统,人工智能AI
供应ADR系统,人工
除菌过滤器 不锈钢除菌过滤器
除菌过滤器 不锈钢
爆破掘进施工过程监测,隧道爆破控制,爆破振动监测技术服务
爆破掘进施工过程监
