因为关键性的运作如加速度计算等完全在一个基板内完成,讯息传递得以常时保持在交通顺畅的状态。TMCL程式被储存在基板上的EEPROM内以供独立运作。模块固件可以经由串口接头保持更新。此产品更配备了负载保护功能以方便维护电机运行中的安全。
供电特性
- 供应18V-55V 电压
- 3A RMS 正常电机电流(最高达5A)
匹配电机
- 长:71mm/85mm/108mm:
最大扭力0.47Nm/0.98Nm/1.63Nm
(请再次确认电机规格书)
界面
- RS232或RS485与处理器连接
- 2个输入端口供位置开关和停止开关
- 1个通用输入和输出端口
特性
- 最高达16微步细分
- 除存2048个TMCL指令的记忆容量
- 自动加减速计算
- 运行中参数变更既时生效(如位置,速度,
加速度等参数)
- 无传感器负载检测装置的Stall Guard功能
软件
- 提供自动控制的开发环境TMCL和TMCL-IDE
其他
- 提供所有外部信号连接用插入式端子接口
- 符合欧盟RoHS規格
