一、主要参数
供 电:DC 12V 400mA
控制轴数:2
输入信号:12V 10mA(光电隔离)
输出信号:Oc门
二、组成
SL-HS-40-G型步进电机控制器的前面板组成见图1,它由显示器、指示灯、按键三部分组成。
显示器由两排数码管组成,上排有6个数码管,主要用于显示产量数或当前位置和设置项目提示,下排有4个数码管,主要用于显示参数值。
指示灯由6个LED发光管组成,上排有4个,下排有2个,上排的4个指示灯分按键分别为:DL1、DL2、DL3、DL4,下排的两个指示为:AX1和AX2。
按键共有5个,计数/移位、设置、手动拉纸/确认、上键和下键。 SL-HS-40-G型步进电机控制器的后面板组成见图2,它分上、下两排,共有16个接线端子。
上排从左到右的标号是9到16,信号分别是:0V、0V、+12V、+12V、联袋、备用、+5V、+5V。
下排从左到右的标号是1到8,信号分别是:正向(轴1)控制脉冲AX1、反向(轴2)控制脉冲AX2/方向控制信号、反转(轴2)停止信号STP2、空转反转(轴2)启动信号STA2、空转正转(轴1)启动信号STA1、正转(轴1)停止信号STP1.
三、设置
计数:控制器接通电源后,上排数码管显示:CXXXXX,下排数码管显示运行参数,该状态称为计数状态或工作状态。
清零:在工作状态下,按一下计数/移位键,产量数(当前位置)就会清零,刚上电时,产量数(当前位置)会自动清零。
四、工作方式选择
控制器接的控制板上有两个拨码开关,开关1用于选择计数内容,当该开关按通时,计数内容为产量,每次正转(轴1)结束,数量加1,当该开关断开时,计数内容为当前位置。开关2用于选择脉冲方式,当该开关按通时,为双脉冲工作方式,即AX1的输出为正向脉冲,AX2的输出为反向脉冲,当该开关断开时,为单脉冲加方向控制方式,即AX1的输出为脉冲,AX2的输出为方向电平。
五、运行
在工作状态下,按上键(向上的三角形按键)就会按设定的方式正转运行,按下键(向上的三角形按键)就会按设定的方式反转运行。
启动信号STA1和STA2的功能与上下键相同。停止信号STP1和STP2分别为正转和反转的停止信号,即当STP1信号存在时,正转(轴1)AX1停止输出信号,不能启动,当STP2信号存在时,反转(轴2)AX2停止输出信号,不能启动。
