申力全系统产品:二相28型电机、二相35型电机、二相39型电机、二相42型电机、二相57型电机、二相60型电机、二相86型电机、二相110型电机、二相130型电机、三相57型电机、三相86型电机、三相110型电机、NHM-2H090MH/驱动器、SL-026HM/2H110M/驱动器、SL-M804/驱动器、SL-M2803/驱动器、SL-M2806/驱动器、SL-HS-40步进电机控制器、SL-CNC-300A液晶中文显示绕线机控制器。SL57Y256A是一款57mm规格的圆型2相混合式步进电机,轴径6.35mm,轴长21mm,圆轴,步距角1.8度,步距解误差+-5%,机身长56mm,电流1.2A,电阻1.5欧姆,电感10mH,静力矩0.8(N.M),定力力矩40(g.cm),转动惯量200(g.cm),引线数6NO,重量0.65kg。SL57Y256A两相混合式步进电机是一款成熟的步进产品,广泛应用于绕线机、电脑自动剥线机、雕刻机、打印机、数控机床、帖标机、包装机械。
SL57Y256A两相混合式步进电机具有以下特点:
1.转子上采用永磁材料,输出力矩大、动态性能好、步距角小。
2.具有良好的内部阻尼特性,运行时相对平滑,输出浮载力大,噪音小。
3.采用特制冷轧钢片和耐高温永磁体制造,具有温升低、可靠性高的特点。
4.配合鹏辉专利技术研发的二相步进驱动器系统,更好的解决了传统步进电机低带爬行、有共振区、噪音大、高速扭矩小、起动频率低和驱动器可靠性差等缺点,具有交流伺服电机的某些运行特性,其运行效果可以进品产品相媲美。
