雷泰57系列两相混合式步进电机
雷泰57系列两相混合式步进电机
  • 品牌:RAYTEK-雷泰
  • 型号:57HS04、57HS09、57HSM09、57HS13、57HS22
  • 产品简介:电机型号:57HS13 驱动器:MD556 测试电压:36VDC 测试电流:3.8A(PEAK) 脉冲数:2000PPR 接线方式:并联
General Specification通用规格
步距精度 +5%(整步、空载) 温升 80°CMax 环境温度 -10°C -- +50°C 绝缘电阻 100MΩmin.500VDC 耐压 500VAC for one minute 径向跳动 0.06 Max.(450g-load) 轴向跳动 0.08 max.(450g-load)
Electrical Specification技术规格
Model No. 相数 步距角 保持转矩 额定电流 相电感 相电阻 引线数量 转子惯量 定位转矩 电机重量 机身长 (°) N.M A mH Ohm g.cm2 g.cm Kg mm 57HS04 2 1.8 0.4 2.0 1.4 1.4 6 135 220 0.4 41 57HS09 2 1.8 0.9 2.8 1.2 0.8 8 260 400 0.6 54 57HSM09 2 0.9 0.8 2.0 2.5 1.8 8 260 380 0.6 54 57HS13 2 1.8 1.3 2.8 2.1 1.0 8 460 700 1.0 76 57HS22 2 1.8 2.2 4.0 1.8 0.7 8 460 700 1.1 76
 两相步进电机57HS09矩频曲线 电机型号:57HS09 驱动器:MD556 测试电压:36VDC 测试电流:3.8A(PEAK) 脉冲数:1600PPR 接线方式:并联  两相步进电机57HS13矩频曲线 电机型号:57HS13 驱动器:MD556 测试电压:36VDC 测试电流:3.8A(PEAK) 脉冲数:2000PPR 接线方式:并联  两相步进电机57HS22矩频曲线 电机型号:57HS22 驱动器:MD556 测试电压:36VDC 测试电流:5.6A(PEAK) 脉冲数:2000PPR 接线方式:并联
音圈电机原理
音圈电机原理
GJD-II光干涉式甲烷测定器检定装置
GJD-II光干涉式甲烷
MaxWell 高压变频器
MaxWell 高压变频器
XST260全智能型电机软起动器
XST260全智能型电机
海利浦变频器 海力普变频器/海利普变频器代理现货
海利浦变频器 海力
