SINAMICS V60与提供脉冲/方向信号的数控系统配合,为经济型车床及铣床提供完整解决方案。 SINAMICS V60主要适合于注重经济性的简单应用场合,完善了SINUMERIK 801与SINUMERIK 802S base line的系统解决方案。 ----SINAMICS V60驱动系统包含有CPM60.1单轴驱动模块和1FL5交流
伺服电机以及配套电缆。驱动模块只能与功率相匹配的伺服
电机配套使用。由于驱动、电机组合在出厂前已经预调到最佳配置,所以可大大节省驱动系统的现场调试时间。 ----SINAMICS V60 – 技术数据 CPM60.1 进线电压 3相交流 220V – 240V 额定输出电流 4A 6A 7A 10A 1FL5电机 额定转矩 4Nm 6Nm 7.7Nm 10Nm
