伺服电机驱动器,伺服
电机,步进电机 技术参数 伺服电机型号 YSD08075ASK 伺服驱动器型号 法兰规格(□) □80 额定功率(W) 750 额定扭矩(N.m) 2.4 (kgf.cm) 24.48 最大力矩(N.m) 7.2 (kgf.cm) 72.43 额定转数(r/min) 3000 转子惯量(kg·m
2×10
4) 2.4 转矩常数(N·m/A) 0.8 诱起电压常数(V/krpm) 44 机子阻抗(Ω) 2.88 机子感抗(mH) 6.4 电器定时器(ms) 2.22 规格与特征 结构 全封闭,无通风IP65(不包括轴部分和连接处) 环境温度 工作温度:0~40【℃】,存储温度-20~80【℃】环境湿度 低于90【℃】(无凝露)空气 避免阳光直射,避免腐蚀气体、易燃气体、油污或灰尘重量(kg) 2.86 ※ 其他特殊规格请与英士达机电或代理商洽谈
