NIKKI DENSO 弧线
电机 弧线电机既不是旋转电机,也不是直线电机,是直线电机的一种延伸产品,以满足高精度 的定位,如对准半导体和LCD产业所需的运动。一个单位的定位角度+/-3度,并且可以满足你所希望的运动角度
±3°为一个单位 运动半径850mm 需要有一种旋转式电机,以便实现必需的角度定位。 由于旋转式电机必须有旋转轴,它需要有机理以吸纳轴承机械干扰,但刚度趋于降低,结果影响定位精度。弧线电机,没有旋转轴,它可以驱动所需的角度或外径的定位,此外,您可以在电机外径任何位置安装
编码器,通过增加编码器分辨率,可满足高速,高精确度的需要。
