D和DH系列DDR 伺服电机
Kollmorgen GOLDLINE® 直驱旋转(DDR)系列电机提供高性能,零维护的伺服解决方案。Kollmorgen GOLDLINE® DDR 通过结合大直径、短长度和大量的磁极可达到高扭矩密度。
这种DDR可以用作一个灵活的分度器,提供可编程的、快速的分度远胜于传统机械或可变磁阻技术分度器。 它也可被用于替换例如减速机、同步带和齿轮齿条减速器。
★5.3 到339 N-m 连续扭矩,满足广泛的应用要求。
★速度可达 800 RPM ,满足大多数高扭矩-低转速应用需求。
★额定功率到2040 W,满足大多数应用的高功率要求。
★坚固的多速旋转变压器反馈提供可靠的精确运转。
★可选的高分辨率正弦编码器反馈提供非凡定位精度和低于1 arcsec 的重复定位精度。
★直接负载连接,消除了减速器、皮带或滑轮。
★零回程间隙和柔度提供更好的系统响应性能。
★双轴承选项,满足高扭矩负载应用。
★IP65 和 67 防护,抗灰尘和水溅。
★全球认可的UL和CE认证。
★内置温度调节装置提供过热保护。
★提供高硬度的机械平台有利于安装分度轮等附加装置。
