DM320C是雷赛公司新推出的超低成本数字式步进电机驱动器,采用最新32位DSP技术,用户可以设置512内的任意细分以及额定电流内的任意电流值,能够满足大多数场合的应用需要。由于采用内置微细分技术,即使在低细分的条件下,也能够达到高细分的效果,低中高速运行都很平稳,噪音超小。驱动器内部集成了参数自动整定 功能,能够针对不同电机自动生成最优运行参数,最大限度发挥电机的性能。 主要应用领域
适合各种中小型自动化设备和仪器,例如:打标机、医疗设备、雕刻机、切割机、激光照排、绘图仪、数控机床、自动装配设备等。在用户期望小噪声、小振动的设备中应用效果特佳。 驱动器功能说明 驱动器功能 操作说明 微步细分数设定 由SW5-SW6二个拨码开关来设定驱动器微步细分数,其共有4档微步细分。用户设定微步细分时,应先停止驱动器运行。具体微步细分数的设定,请驱动器面版图说明。 输出电流设定 由 SW1-SW3 三个拨码开关来设定驱动器输出电流,其输出电流共有8档。具体输出电流的设定,请驱动器面版图说明。 自动半流功能 用户可通过SW4来设定驱动器的自动半流功能。off表示静态电流设为动态电流的一半,on表示静态电流与动态电流相同。一般用途中应将 SW4 设成 off,使得电机和驱动器的发热减少,可靠性提高。脉冲串停止后约0.4秒左右电流自动减至一半左右(实际值的60%),发热量理论上减至36%。 信号接口 PUL+和PUL-为控制脉冲信号正端和负端;DIR+和 DIR-为方向信号正端和负端;ENA+和 ENA-为使能信号的正端和负端,ALM+和ALM-为故障隔离OC输出端口。 电机接口 A+和 A-接步进电机 A相绕组的正负端;B+和B-接步进电机B相绕组的正负端。当A、B两相绕组调换时,可使电机方向反向。 电源接口 采用直流电源供电,工作电压范围建议为18-24VDC,电源功率大于100W。 指示灯 驱动器有红绿两个指示灯。其中绿灯为电源指示灯,当驱动器上电后绿灯常亮;红灯为故障指示灯,当出现过压、过流故障时,故障灯常亮。故障清除后,红灯灭。当驱动器出现故障时,只有重新上电和重新使能才能清除故障。 安装说明 驱动器的外形尺寸为:86×55.5×20.5mm,安装孔距为78mm。既可以卧式和立式安装,建议采用立式安装。安装时,应使其紧贴在金属机柜上以利于散热。 参数设定
DM320C驱动器采用六位拨码开关设定细分精度、动态电流和半流/全流。详细描述如下:
步数/转 SW5 SW6 Default on on 800 off on 3200 on off 12800 off off 安装尺寸
