• 功率输出和动态特性
与其它厂家生产的常规伺服电机相比,AKM 电机对于给定框架尺寸的产品而言具有更高的功率输出。电机具有适应高动态特性的低惯量转子,并具有极低的齿槽效应。
• 反馈
标准形式的电机装有2 极空心轴旋转变压器,他们可以和以下附加的反馈系统配合使用。
— 智能反馈装置(SFD,智能Danaher Motion 反馈系统)
— 高分辨率EnDat 编码器(即将推出)
— Comcoder(增量式换向编码器)
选择后不能改型. 电机长度根据反馈类型不同而不同。
• 抱闸
电机可根据选择装配内置式抱闸,选择后不能改变。内置抱闸的电机长度会增加。
• 安全性
通过定子绕组里的PTC(Postitive Temperature Coefficient,正温度系数)温度传感器监测绕组温度并发出信号。
特点/可选件
特 点
• 标准法兰尺寸,j6 fit,精确度符合DIN 42955,公差等级N
• 振动等级ISO G6.3
• 绝缘强度符合480V 额定电源电压要求(对于AKM1x, 230V)
• 绝缘材料等级F,符合DIN 57530
• 轴端不带符合DIN748 的键槽,带有螺纹孔
• 防护等级IP40
• 反馈装置的安装和电源的连接可以回转
可选性
• 抱闸
• 键槽
• 轴密封(氟橡胶,IP65)
• 各种法兰/ 节圆(根据要求)
• 各种连接(根据要求)
• 内置高分辨率EnDat 编码器(正在开发)
• 内置智能反馈装置(AKM1...4)
• 内置Comcoder(增量式换向编码器)
技术数据
正常值是指安装在基准安装板上的电机,在40ºC 的环境温度下,使绕组温升为110K 时的值,具有紧凑结构的现代电机,可能产生更高的表面温度,在某些场合需要从正常值降低定额。
主要性能
25 种法兰/铁芯堆叠组合,26,000 多种标准型号。0.16~53 Nm 连续转矩输出,可适合各种应用需求。
转速高达 8,000 rpm,可满足高速应用要求。
工作电压范围53~480 VAC(额定总线电压75~680 VDC ),可以满足全球标准。
除了配置精选的高性能双极中空轴旋转变压器还可以选配高分辨率EnDat编码器、带有可记录换向轨迹功能的增量式编码器或智能反馈装置(SFD-Smart Feedback Device ,Danaher Motion独有的智能反馈系统),以满足广泛的驱动和系统要求。
结构紧凑(高转矩/体积比),可在狭小空间中获得最大的转矩。
拥有低惯量转子的电机可以输出高动态性能,并且它们只有非常低的cogging。
相同的转矩值具有多种法兰尺寸,可以优化安装和惯量匹配能力。
电机绕组与SERVOSTAR 驱动器的最优化匹配可获得最佳的性能和成本。
定子绕组内部的PTC温度传感器可以监视线圈温度并发出信号
全球CE和UL认证。
各种配件及输出安装形式可选,故障安全型制动器、旋转变压器、换向编码器、智能反馈装置(SFD)、轴端油封、飞线以及安装在电机上的连接器等
应用行业
纺织设备、医院设备、 工业叉车、自动导引车辆、非公路车辆、包装、机器人
