华中数控GM7系列交流主轴电机
华中数控GM7系列交流主轴电机
  • 品牌:huazhongcnc-华中数控
  • 型号:GM7系列
  • 产品简介:结构紧凑,体积小,重量轻,功率密度高; 采用了特殊设计,电磁振动小,噪音低,旋转精度高,恒转矩及恒功率调速范围宽; 转子惯量小,响应速度快 气隙均匀,平衡精度高,转矩脉动小 全密封设计,防护等级IP54
GM7系列交流主轴电机简介     GM7系列交流主轴电机可与国内外各类高、中、低档交流主轴驱动模块配套,进行闭环控制运行、可以获得与配套普通交流变频电机完全不同的优异特性、广泛应用于数控机床建材、塑机、纺织、轻工机械、冶金、输送线等需要应用交流主轴的场合。     GM7系列交流主轴电机由定子、转子、低噪音风机、高精度编码器(开环控制时不需要)等组成,在进行结构优化设计、磁路优化的基础上,采用F级特殊绝缘结构及整机加工和高精度动平衡工艺。 GM7系列交流主轴电机特点     结构紧凑,体积小,重量轻,功率密度高;
转子惯量小,响应速度快气隙均匀,平衡精度高,转矩脉动小全密封设计,防护等级IP54 特殊F级绝缘结构,抗浪涌电流及电晕现象冲击,寿命长,运行可靠性能价格比高 GM7系列交流主轴电机技术规范
电机类型 全数字交流主轴变频电机(交流鼠笼式感应电机) 绝缘等级 F级绝缘,特殊绝缘结构 反馈元件 增量式方波或正弦波编码器 温度保护 PTC正温度系数热敏电阻 强迫冷却风扇连接光电编码器连接 接线盒中的端子圆形接插件 安装型式保护等级冷却表面漆 IMB5   IMB35  IP54   备选:IP55  强迫冷却,气流从驱动端至非驱动端   灰色无光漆  其它颜色:根据用户要求 轴承轴伸 双面密封深沟球轴承  标准型:有键槽,带键,或根据用户要求 振动等级旋转精度 N级    备选:R级    N级    备选:R级 噪音 100及132机座≤70dB(A)
       160机座≤72dB(A)
       110机座≤76dB(A)
       225机座≤77 dB (A)   GM7系列交流主轴电机技术规格 技术数据
型号 额定功率
Kw 额定
转矩
Nm 额定
电流
A 额定
转速
r/min 最大转速* r/min 转动惯量
Kgm2 重量
Kg 适配HSV-18S驱动模块型号 GM7100-4SB61 2.2 14 6 1500 6000/9000 0.015 25 HSV-18S-25/2.7 GM7101-4SB61 3.7 23.6 10 1500 6000/9000 0.02 35 HSV-18S-50/3.2 GM7102-4SB61 3.0 19.1 8 1500 6000/9000 0.015 25 HSV-18S-25/2.0 GM7103-4SA61 3.7 35.3 10 1000 6000/9000 0.02 35 HSV-18S-50/3.2 GM7103-4SB61 5.5 35 13 1500 6000/9000 HSV-18S-50/2.5 GM7103-4SC61 7.5 35.8 18.8 2000 6000/9000 HSV-18S-75/2.5 GM7105-4SB61 7.5 47.8 18.8 1500 6000/8000 0.032 55 HSV-18S-75/2.5 GM7107-4SA61 6.3 60.2 19.4 1000 6000/8000 0.032 55 HSV-18S-75/2.4 GM7107-4SB61 9 57.3 23.5 1500 6000/8000 HSV-18S-75/2.0 GM7107-4SC61 10.5 50.1 26 2000 6000/8000 GM7109-4SB61 11 70 25 1500 6000/8000 0.037 64 GM7130-4SB61 5.5 35 13 1500 6000/8000 0.042 78 HSV-18S-50/2.5 GM7131-4SB61 11 70 24 1500 6000/8000 0.076 93 GM7132-4SB61 7.5 47.8 18.8 1500 6000/8000 0.042 78 HSV-18S-75/2.5 GM7133-4SA61 12 114.6 30 1000 6000/8000 0.076 93 GM7133-4SB61 15 95.5 34 1500 6000/8000 GM7133-4SC61 20 95.5 45 2000 6000/8000 GM7135-4SB61 18.5 117.8 42 1500 6000/8000 0.109 133 GM7137-4SA61 17 162.3 43 1000 6000/8000 0.109 133 GM7137-4SB61 22 140.1 57 1500 6000/8000 GM7137-4SC61 28 133.7 50 2000 6000/8000 GM7181-4SW61 12 229.2 30 500 6500 0.3 310 GM7181-4SA61 22 210.1 55 1000 6500 GM7181-4SB61 30 191 72 1500 6500 GM7183-4SW61 16 305.6 37 500 6500 0.37 336 GM7183-4SA61 28 267.4 71 1000 6500 GM7183-4SB61 37 235.5 82 1500 6500 型号 额定功率
Kw 额定转矩
Nm 额定电流
A 额定转速
r/min 最大转速r/min 转动惯量
Kgm2 重量
Kg GM7185-4SW61 22 420 76 500 5000 0.15 390 GM7185-4SA61 39 372 90 1000 5000 GM7185-4SB61 51 325 120 1500 5000 0.15 390 GM7187-4SW61 30 565 105 500 5000 0.67 460 GM7187-4SA61 51 487 118 1000 5000 GM7187-4SB61 65 414 135 1500 5000 GM7189-4SW61 36 688 79 500 5000 0.77 499 GM7189-4SA61 60 573 132 1000 5000 GM7189-4SB61 75 478 165 1500 5000 GM7221-4SA61 71 678 164 1000 4500 1.48 650 GM7221-4SB61 100 636 188 1500 4500   注:1.样本中未述及的特殊规格(功率、转速等)可按客户特殊要求设计制造。     2.“*”处最大转速除与电机参数有关外,也与选配的编码器有关,配国产或日本产编码器,最大转速为6000r/min;配德国产编码器,最高转速可达15000r/min。
