240W、400W
伺服电机驱动器 应用交流伺服
电机控制无刷伺服电机控制直流有刷伺服电机控制两相步进伺服电机控制直线电机伺服控制
型号 ISMD0240-5LI ISMD0400-5EI 功能描述 软件 系统组成 l 额定电压:直流+12V~80V l 额定电流:5A l 瞬间电流:10A l RS-232串口 l CAN总线接口 l 支持CAN2.0通信协议或CAN Open通信协议 l CAN ID号开关功能设置 l
编码器接口(增量式光电编码器) l 电机测速机接口 l 电机UVW和霍尔接口 l 脉冲、方向控制接口 l 限位开关2个 l 伺服使能开关 l 模拟量转速给定接口 l 2个24V可编程通用数字输入口 l 工作状态指示灯 l 故障指示灯 l 可对电机的参数进行自动识别和测试,包括:电机的极对数、电机内阻、电感量、编码器线数、霍尔的位置等参数。 l 可对驱动器的参数进行自动识别和测试,包括:供电电压、额定电流、保护电流、电机转动惯量、电流PID参数自动设置、速度PID参数自动设置、位置PID参数自动设置、外部模拟量给定值与电机转速的对应关系测试等。 l 电机的运动模式设置:位置模式、速度模式或转矩模式。 l 内嵌
PLC电机
运动控制功能,可以不需要上位机独立完成复杂的运动控制功能。 1. 电机驱动器 2. 串口线 3. CAN总线通信线 4. 扩展插头 5. 配置软件 2. 产品保修卡 3. 产品清单 其它选件: 1. 开关
电源 (24V、27V、36V、72V、80V等) 2. 直流有刷伺服电机 3. 交流伺服电机 4. 直线电机 5. 感应伺服电机 6. 三相步进伺服电机 7. 两相步进伺服电机
