直流智能伺服电机驱动器 应用智能伺服电机 型号 IMDCS03000-10A 220VAC IMDCS01500-5A 220VAC IMDCS03000-10A 310V IMDCS01500-5A 310V IMDCS01100-10A 110V IMDCS01500-20A 72V IMDCS0860-12A 72V IMDCS0720-20A 36V IMDCS0640-8A 80V IMDCS0240-5A 48V IMDCS0180-5A 36V IMDCS0120-5A 24V IMDCS075-3A 24V IMDCS024-1A
功能描述 软件 系统组成 l 额定电压:直流+12V~325V l 额定电流:1~20A l 瞬间电流:40A l RS-232串口 l CAN总线接口 l 支持CAN2.0通信协议或CAN Open通信协议 l CAN ID号拨码开关功能设置 l 电机UVW和A+/A-、B+/B-接口 l 脉冲、方向控制接口 l 限位开关2个 l 伺服使能开关 l 模拟量转速给定接口 l 可编程通用数字输入口 l 可编程通用数字输出口 l 工作状态指示灯 l 故障指示灯 l 可对电机的参数进行自动识别和测试,包括:电机内阻、电感量等参数。 l 可对驱动器的参数进行自动识别和测试,包括:供电电压、额定电流、保护电流、电流PID参数自动设置、外部模拟量给定值与电机转速的对应关系测试等。 l 电机的运动模式设置:位置模式、速度模式或转矩模式。 l 内嵌PLC电机运动控制功能,可以不需要上位机独立完成复杂的运动控制功能,可以有效避免步进电机丢步的现象发生。 1. 智能伺服电机 2. 串口线 3. CAN总线通信线 4. 扩展插头 5. 配置软件 2. 产品保修卡 3. 产品清单 其它选件: 1. 开关电源 (24V、27V、36V、72V、80V、325V等) 2. 接插件及连接电缆
