SVO系列伺服控制器
SVO系列伺服控制器
  • 品牌:SAMECOM-同康
  • 型号:SVO
  • 产品简介:SVO系列伺服控制器具有高可靠性、高性能、 高响应,高速度的特点,技术先进。
  SVO系列伺服控制器   1、  高性能: ● 高水平自动调谐,能轻松实现增益的最优化设置 ● 采用自适应振动控制,能降低振动,提高系统的稳定性 ● 高精度位置控制,可实现高精度定位 ● 高速脉冲序列输入可以达到4M,能用于位置和速度控制,提高整个系统的控制精度 2、  高可靠性: ● 所有硬件系统采用大余量可靠性设计,消除外界供电的波动及干扰对系统的影响 ● 驱动系统采用工业级智能模块,充足的余量保证了过载能力强,抗负载扰动能力强,启动转矩大 ● 优化系统热设计,该系统整体温升低 3、  高响应,高速度: ● 采用优化抗扰控制和速度前馈控制,明显缩短阶跃信号的调节时间,超调小,在负载突变时,能更快的恢复到稳态,系统鲁棒性优良 4、  丰富的通讯功能和上位机控制软件 ● 系统提供标准RS232通讯接口,与控制上位计算机实现通讯,通过简单易用的设置软件(SVO Configurator )实现对伺服控制器的参数设置、电机状态监控、以及系统诊断等功能 ●  CANBUS通讯,方便特殊应用场合 ●  RS485通讯接口,提供标准的ModBus RTU通讯协议,方便与控制器以及触摸屏完善的控制系统5、简化操作,紧凑灵活 ● 插座配置在前面板上,连接方便,设计紧凑灵活,可以实现紧凑安装。本机人机界面友好,操作和参数设置方便6、改进的环境适应能力 ● 整机采用国际最先进的涂层处理。在各种特殊恶劣的环境中能保证正常运行,有很强的环境适应能力用途广泛:1、高速贴片机、CNC加工中心、雕刻机2、加工设备和机床的进给(磨床、传送机、装货机、卸货机、木工机床、专用机床)。采用脉冲串就能简单的实现各种定位3、食品、包装设备进料装置。(枕型包装设备、填充设备、标贴印刷粘贴、制袋设备、推压进料装置、滚动进料装置)4、用于纺织机械等。(织布机、刺绣机、编织机、绕线机、纺线机、制纸机)使原来的装置伺服化,提高设备的精度和性能,提高产品的效率和产品质量。(可以代替变频器、步进电机、DC伺服装置、机械离合器、油压汽缸装置)伺服控制器技术规格:  伺服放大器型号:SVO-S-□-KH003 10A 20A 40A 70A 100A 200A 伺服放大器     主回路电源 电压/频率(注1) 三相200~230VAC  50/60HZ或单相230VAC  50-60HZ 三相200-230VAC 50/60HZ(注2) 允许电压波动 三相200~230VAC:三相170-253VAC  单相230VAC:单相207-253VAC 三相170-253VAC 允许频率波动 ±5%以内 控制方式 空间电压矢量PWM控制、电流控制方式 动力制动器 内装式 内装再生控制器 无 无 有 有 有 有 保护功能 过电流断路、再生过电压断路、过负载断路(电子热保护)、监测器异常保护、再生异常保护、电压不足和瞬时停电保护、过速度保护、误差过大保护 位置控制模式 最大输入脉冲频率 4Mpps(差动式接收器时),500kpps(集电极开路接收时) 定位反馈脉冲 编码器伺服电机每转的分辨率:131,072p/rev 指令脉冲放大函数 电子齿轮A/B倍数,A:1~65535,B:1~65535 1/50<A/B<50 到位范围设定 0到±16384脉冲(指令脉冲单位) 误差过大 ±2.5转 转矩控制范围 参数设置 速度控制模式 速度控制范围 内部速度指令1:5000 速度波动率 ±0.01%以下(负载波动0到100%)0%(电源波动±10%) 转矩控制范围 参数设置 结构 自冷,开放式(IP00) 环境 周围温度(注6) 0到50C(不结冰),保存:-20到650C(不结冰) 周围湿度 90%RH以下(不结露),保存:90%RH以下(不结露) 空气条件 室内(无阳光直射)、无腐蚀性气体.易燃性气体.油滴.灰尘 海拔 海拔1000米以下 振动 5.9m/s2以下 质量(kg) 0.7 0.7 1.1 1.7 1.7 2.0
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
