• Elmo Studio (IDE)
• IEC 61131-3 (mid-2005)
启动时间 20 Sec 调试 在线监控所有轴的状态变量,获得/设定参数,在线增益调整,变量保护,记录 可控轴数 • 每个CAN 节点可以控制最多64轴 • 根据网络承载能力可以控制2 ~ 16 个轴的插补 可控轴类型 • 智能伺服驱动器(Elmo)
• CANopen DSP-402 执行时间(多线程) 1 mSec 轴控功能 标准:
启动/停止/重置/参考,速度,位置
特殊:
主从级联,电子齿轮,插补位置 通讯协议 • CANopen: DS 301, DSP 401 , DSP 402
• Telnet, HTTP I/O 系统 • 板载光藕隔离16 DI, 16 DO, 4 AI
• CANopen DS 401
• 增量式编码器20M脉冲/秒 连通性 通过Maestro API进行变量访问 主站功能 • Heartbeat
• NMT 同步 接口 • RS-232
• Fast Ethernet (10/100 Mbps)
• 2 CAN bus 供电电压 24 VDC 处理器 • 300 MHz, Pentium 兼容
• 16 bit ISA (PC104 标准) 内存 • 64 MB 内置flash
• 64 MB RAM (两者可扩展至 128 MB) 诊断LED 电源, LAN 速度, LAN 工作, Flash 访问 尺寸 153 mm x 107 mm x 51 mm 重量 400 克( 14 盎司) 操作温度 0°C ~ 40°C
