申力全系统产品:二相28型电机、二相35型电机、二相39型电机、二相42型电机、二相57型电机、二相60型电机、二相86型电机、二相110型电机、二相130型电机、三相57型电机、三相86型电机、三相110型电机、NHM-2H090MH/驱动器、SL-026HM/2H110M/驱动器、SL-M804/驱动器、SL-M2803/驱动器、SL-M2806/驱动器、SL-HS-40步进电机控制器、SL-CNC-300A液晶中文显示绕线机控制器。SL57Y256A是一款57mm规格的圆型2相混合式步进电机,轴径6.35mm,轴长21mm,圆轴,步距角1.8度,步距解误差+-5%,机身长56mm,电流1.2A,电阻1.5欧姆,电感10mH,静力矩0.8(N.M),定力力矩40(g.cm),转动惯量200(g.cm),引线数6NO,重量0.65kg。SL57Y256A两相混合式步进电机是一款成熟的步进产品,广泛应用于绕线机、电脑自动剥线机、雕刻机、打印机、数控机床、帖标机、包装机械。
SL57Y256A两相混合式步进电机具有以下特点:
1.转子上采用永磁材料,输出力矩大、动态性能好、步距角小。
2.具有良好的内部阻尼特性,运行时相对平滑,输出浮载力大,噪音小。
3.采用特制冷轧钢片和耐高温永磁体制造,具有温升低、可靠性高的特点。
4.配合鹏辉专利技术研发的二相步进驱动器系统,更好的解决了传统步进电机低带爬行、有共振区、噪音大、高速扭矩小、起动频率低和驱动器可靠性差等缺点,具有交流伺服电机的某些运行特性,其运行效果可以进品产品相媲美。 SL2680是等角度恒力矩细分型高性能2相步进驱动器,驱动器电压DC24-80V,采用单电源供电,适配电流在6.0A以下,外径57-86MM的各种型号的两相混合式步进电机。该驱动器内部采用双极恒流斩波方式,使电机噪音减小,电机运行更平稳,驱动电源电压的增加使得电机的高速性能和驱动能力大大提高,而步进脉冲停止超过100MS时,线圈电流自动减速半,使驱动器的发热可减少50%,也使得电机的发热减小,用户在脉冲频率不高时使用低速高细分,最高可达200细分,使步进电机运转精度提高,振动减小,噪音降低。SL2680是一款成熟的步进驱动器,广泛应用于雕刻机、激光打标机、贴标机、电子设备、广告设备、包装设备、绕线机。
SL2680细分驱动器具有以下特点:
1.高性能、低价格、低噪音、平稳性极好。
2.设有12/8档等角度恒力矩细分,最高200细分。
3.最高反应频率可达200Kpps。
4.步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半。
5.双极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率。
6.光电隔离信息输入/输出
7.驱动电流从0.5A/相到6.0A/相,连续可调。
8.单电源输入,电压范围:DV24-80V。
9.出错保护:过流保护;电压过低保护。
10.体积小巧,SL2680是一款经济、小巧的步进驱动器,体积只有45×136×92(毫米)
