SM系列伺服电机容量从1.1kW-110kW,标准产品的额定电压为三相交流380V。可提供电压为340V、180V的产品,也可按用户需求定制其他电压等级的电机产品。电机最高转速分为8000r/min、6000r/min、4500r/min。该电机采用冷轧硅钢片,带独立的冷却风机,电机防护等级为IP54,绝缘等级为F级,振动等级S,噪音 ≤70dB。SM系列伺服电机为4极交流异步电机,采用基频制,额定频率分为67HZ、50HZ、33HZ、25HZ,其他基准频率的伺服电机可按用户需求定制。SM系列伺服电机内置光电编码器,标准配置为:Φ8锥轴 2500P/R,Φ38直轴 1024 P/R,5V线驱动,可按用户要求配置其它规格的编码器或旋转变压器。SM系列伺服电机可选配失电制动器,制动器电压DC24V。
SM系列伺服电机和时光伺服控制器匹配,控制性能可达到最佳效果。伺服电机在IMS系列伺服控制器控制下,可实现电机的位置、转速、加速度和输出转矩的高精度控制。可实现低速大转矩输出,零速恒转矩输出,伺服控制器最大可输出3倍的电机额定电流。 产品型号
