可升级的性能和功能 从标准应用到高端应用个性化解决方案 采用全新技术功能的一体化运动控制和逻辑控制 符合国际标准的开放式接口 已获认证的安全技术 根据您的使用需要,我们可提供从标准到高级的控制单元供您使用。集成的运行逻辑,众多的工艺功能,通过认证的安全技术和标准化的接口,可以满足您的任何需要。
基本控制单元 – 标准的性能和功能
对所有适度需要控制部件和接口灵活性的标准应用来说,该控制单元都是一种经济的解决方案。该基本控制单元上已经为IndraDyn电机配有标准的性能和功能。通过添加一个额外的选项插槽,即可使用基本通用控制单元。
高级控制单元– 最大的灵活性和最佳的性能
该控制单元可满足对控制系统的最高要求。您可以通过用于通信、数据输入以及模拟信号或数字信号的接收和发送的众多接口选择,实现所有实际的应用。 With the SERCOS 2 can you benefit from all the advantages of digital intelligent drive technology. One distinguishing feature of SERCOS is its extremely short cycle time with which all target and actual values are transferred between the control system and control units. In conjunction with the exact synchronization of all drives, the SERCOS 2 guarantees maximum dynamics and precision. Signal transfer via fiber optics guarantees the secure exchange of real-time data with minimal wiring.
The correct interface for connecting the IndraDyn motors or other standardized encoders, such as Hiperface®, is already integrated. With the engineering framework, IndraWorks, one convenient start-up option is via the SERCOS service channel and the other is via the RS232 interface.
