通用规格 步距精度 +5%(整步、空载) 温升 80°CMax 环境温度 -10°C -- +50°C 绝缘电阻 100MΩmin.500VDC 耐压 500VAC for one minute 径向跳动 0.06 Max.(450g-load) 轴向跳动 0.08 max.(450g-load)
技术规格 Model No. 相数 步距角 保持转矩 额定电流 相电感 相电阻 引线数量 转子惯量 定位转矩
电机重量 机身长 (°) N.M A mH Ohm g.cm2 Kg.cm Kg mm
39HS01 2 1.8 0.065 0.4 7.5 6.6 4 11 0.12 0.2 20
39HS02 2 1.8 0.22 0.6 16 15 4 20 0.12 0.2 34
外形尺寸
接线图
