1.多功能、高性能
●由于采用了高性能的CPU所以大提高了机器响应性 ·由于采用了高性能的CPU,使性能得到了极大的提高。速度频率响应达到550Hz以上(是以往产品的两倍以上)。非常适合用于高速定位的场合。
●采用高分辨率编码器131072p/rev (17bit) ·由于使用了高分辨率编码器,从而实现高性能化及提高低速稳定性。 ·伺服电机的尺寸与以往产品相同,而且在接线方面具有互换性。 ·和以往产品一样,以绝对编码器方式为标准。
●采用超小型低惯性电机HC-KFS系列 ·HC-KFS系列是以HC-MFS系列为蓝本制造的超小型电机,与HC-MFS系列相比,其惯性矩有所增大(是HC-MFS的3-5倍)。相对于HC-MFS系列来说,其比较适合于负载惯性矩比会增大的设备以及韧性较差的设备
2.包含机械系统在内的最佳状态调整(使用个人电脑和安装软件进行最佳调谐控制)
●机械分析器 仅须连接伺服系统就能自动对伺服电机加振,并能分析出机械系统的频率。 ·整个分析过程仅需要30秒钟。
●机械模拟 ·机械分析器得到的结果读入模拟调制解调器,从而模拟用户机械系统的响应。 ·在马达更换完毕进行设备操作前,可以将指令方式更改后的速度、电流、滞留脉冲量以模拟波形的方式表现出来并加以确认。
●增益搜索功能 ·个人电脑能在自动改变增益的同时,以最短的规定时间找出适当数值。 ·高级调整在有必要的情况下会发挥巨大作用。
3.充分考虑与国外规格的一致性,及环境耐受性
●与国外规格相对应 ·因为是与国外规格相对应的产品,所以请放心使用。 ·在EN规格的EMC指标中准备了EMC滤波器。另外,在低压指标(LVD)中,伺服放大器及伺服电机都能以标准规格相对应。
●UL、cUL规格 ·根据UL、CSA间的规范,cUL规格的产品具有和CSA规格同等的效应。伺服放大器及伺服电机都能以标准规格相对应。
●用用 IP65 ·伺服电机HC-SFS、RFS、UFS2000r/min系列,以及UFS3000r/min系列都采用了IP65(能与HC-SFS、RFS、UFS2000r/min系列相对应)。 ·另外,伺服电机HC——KFS、MFS系列也实现了采用IP55(能与IP65相对应)。因此在环境的耐受性上比以往的产品更有所提高。
3.使用更为方便
●自动调谐性能的提高 ●高适应性的防振控制 ·在加速和减速转矩较小时或垂直轴、摩擦等较大时,能自动调整到最佳值。 ·自动实时检测机械的振动,施加最适合于机械系统的机械共振抑制滤波,所以能使振动得以减弱。可以在不对机械共振频率进行判断的情况下抑制振动
