规 格 项 目 技 术 参 数 步距角 1.2° 步距角精度 ±5%(整步,空载) 电阻精度 ±10% 电感精度 ±20% 温升 80℃ Max(额定电流,二相通电) 环境温度 -20℃~+50℃ 绝缘电阻 100M Ω Min 500VDC 耐压 500V AC 一分钟 径向间隙 0.02 Max(450g负载) 轴向间隙 0.08 Max(450g负载) 径向最大负载 220N(距法兰面20mm) 轴向最大负载 60N
技术参数 型
号 电流
/相 电阻
/相 电感
/相 静力矩 引出线 转子惯量
电机重量 机身长度 单轴 双轴
A Ω
mH kg-cm g-cm2 kg mm YSD31318-3A YSD31318-3B 4.0 3.2 22.1 200 4 26700 14.1 183 YSD31321-3A YSD31321-3B 4.0 0.8 17.6 280 4 33970 17.2 215 YSD31325-3A YSD31325-3B 4.0 1.1 23.1 350 4 41240 19.8 247※ 以上双轴电机均无现货,可按客户要求另行制作
外形图
如需更清晰尺寸,请点击图片! 型 号 轴径(mm) 轴伸(mm) YSD31318-XX 24.0 平键8.0×30 YSD31321-XX 24.0 平键8.0×30 YSD31325-XX 24.0 平键8.0×30
