HS5633A数字声级计
HS5633A数字声级计
  • 品牌:
  • 型号:HS5633A
  • 产品简介:HS5633A数字声级计由液晶显示器指示测量结果,仪器体积小、重量轻、结构简单、操作方便,适用于机械和电气产品、环境、交通等噪声的现场测量。
HS5633A数字声级计的概述
HS5633A数字声级计的特点   (1)除能进行一般声级测量外,HS5633A还有保持最大声级和设定声级测量范围的功能。
  (2)HS5633A使用4节5号干电池工作,并且具有电池检查指示,还设有外接直流电源插座(7.5V~9V)和交直流电压输出插孔。
HS5633A数字声级计的主要技术指标 1、 声级测量范围:35~130dB(A) 40~130dB(C)
2、 声级设定功能:40~130dB范围任意设定
3、 频率范围及频率计权特性
  a)频率范围:31.5Hz~8kHz
  b)频率计权特性:A计权、C计权符合GB3785标准中对Ⅱ型仪器要求。
4、 检波特性:真实有效值
5、 时间计权特性:快和慢
6、 显 示 器:液晶显示器,显示循环时间为每秒1次,分辨率0.1 dB。
7、 传 声 器:1/2英寸电容传声器
8、 保持特性:保持最大有效值,衰减速率不大于1dB/分。
9、 输出插孔:输出直流对数电压:+500mV~—400mV(10mV/dB)
10、电 源:四节5号干电池,亦可外接直流电源(7.5V~9V)
11、外形尺寸:178mm×63mm×28mm
12、重 量:290G(带电池)
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
